珠海市福尼斯焊接技术有限公司
已认证
Zhuhai Funisi Welding Technology Co., Ltd.
主营:焊接设备,福尼斯焊机,氩弧焊机,气保焊机,螺柱焊机,各类进口焊材,焊接机
0756-3324168
  • 焊接设备
企业新闻
焊接时,首先按碰焊机使用规范,根据导线截面选择擂头位置和调整所猫用的压力和行程-福尼斯焊机怎么调试
发布日期:2016-12-05 12:05:31 来源:网络 作者:匿名
福尼斯焊机
焊接时,首先按碰焊机使用规范,根据导线截面选择擂 头位置和调整所猫用的压力和行程。然后将行程拉手向右搬 动,用挂钩钩住。此时行程滑块离开行程开关的触杆,常闭 触头闭合,当按下操纵杆套时,按钮开关接通,交流接触器 动作,接通电源,导线开始熔化,同时,挂钩脱开,行程拉 手随同左较板一起,在压力弹簧推动下,逐渐移动,移动一 定距离后,行程滑块触接行程开关的触杆,常闭触头打开, 自动切断电源福尼斯氩弧焊机配件加工厂,导线焊接完成。
在焊接过程中,两焊咀应保证在一个水平面内运动, 业且保证对接点压力平稳。焊咀的固定是采用轴承支座固 定,焊咀转动是靠轴承滚动来完成。这样在焊接时避免接头 偏斜,保证焊接质量。
在卡紧导线接头装咒上采用自由调整压块,使福尼斯焊机代理商无锡导线与 压块之间接触面加大,减少接触电阻,以保证足够的输出电 流。
电网电压的波动,可用交流电压表来监视,当波动较 大时,可以改接头位置,使电压表指示值符合焊接规范规 定。当波动较小时,可以相应地调整压力,以补偿电压的变 化。
被焊接的两根导线,要用锉刀锉平接触面,用细砂纸 擦去表面氧化膜和污物,要卡紧对正,业且要顶紧,不得有 空隙,以免通电瞬间发生“爆开”现象。
焊接过程中,用手按下操纵植套,在电源自行切断 前,不得松手,以免挂钩碰撞行程拉手,影响左较板的自然 移动和改变弹簧压力。
关键词:福尼斯焊机
视频
供应商信息
